Uso De Etiquetas En CompanyCam
Nota: debe tener los permisos adecuados para crear etiquetas. Si no tiene la opción de crear etiquetas, pida a un administrador que las cree para que estén disponibles para uso futuro.
Cómo Crear Etiquetas:
- Al tomar una nueva foto, toque el icono de etiqueta en la esquina superior derecha para crear una etiqueta antes de comenzar a tomar fotos.
- Al editar una foto, toque el icono de etiqueta en la parte inferior izquierda para crear una etiqueta
- Escriba el nombre de la nueva etiqueta que desea crear
Cómo Aplicar Etiquetas:
Aplicar Etiquetas a Una Foto a la vez:
1. Al tomar la foto: toque el icono de etiqueta en la esquina superior derecha después de tomar la foto (antes de guardar la foto).
2. Toque para abrir cualquier foto guardada: toque Etiqueta en la parte inferior y seleccione una etiqueta
Aplicar Etiquetas Automáticamente a Varias Fotos a medida que se Toman en Una Sesión:
1. Antes de tomar una foto, toque el icono de etiqueta en la esquina superior derecha.
2. Seleccione la etiqueta o etiquetas que le gustaría que se apliquen a cada foto en esta sesión y toque Guardar
3.Tome todas las fotos que necesite y luego seleccione Guardar.
Aplicar Etiquetas a Varias Fotos que ya se han Tomado:
Actualmente, esto no está disponible en la aplicación móvil, pero puede aplicar etiquetas a varias fotos utilizando la aplicación web.
Filtrar Sus Fotos Usando Etiquetas:
Filtrar Fotos dentro de un proyecto:
1. Toca el proyecto
2. Toque el botón Filtro y elija Etiquetas
3. Seleccione las etiquetas que le gustaría ver
Filtra TODAS las fotos de tu cuenta con CompanyCam:
1. Toca Feed del proyecto
2. Elija las fotos de la empresa
3. Toque el botón de filtro y elija las etiquetas por las que desea que se filtre el feed del proyecto
