Cómo descargar/guardar fotos de CompanyCam
Sus fotos viven en la nube en CompanyCam, pero si necesita guardarlas en otro lugar, ¡siempre puede descargar las fotos para guardarlas! Puedes seleccionar cuántas fotos quieres descargar:
En la aplicación web
Descarga el proyecto completo:
  1. Inicie sesión en CompanyCam.
  2. Abra el proyecto del que desea descargar las fotos.
  3. Haz clic en Gestionar en la parte superior derecha del proyecto.
  4. Elija Descargar todas las fotos en el menú desplegable.
  5. Ingrese o verifique la dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo electrónico de descarga.
  6. Elija qué tipo de archivos desea si se editan.
    1. Las fotos originales serán cómo fueron tomadas o subidas.
    2. Modificado se descargará con cualquier edición/marcación de fotos. *Si las fotos no están editadas, no verá esta opción.
  7. Su descarga irá a su correo electrónico o puede hacer clic en el botón azul Descargar fotos en el navegador
Guardar varias fotos:
  1. Seleccione la primera foto haciendo clic en el icono circular de la foto.
  2. Mantenga presionada la tecla Mayús (Shift) y seleccione la marca de verificación en la última foto (esto seleccionará todo lo que hay en el medio).
  3. Haga clic en el menú Acciones en la parte superior de la página.
  4. Haga clic en Descargar.
Guardar fotos de un día:
  1. Haga clic en la marca de verificación junto a la fecha para seleccionar las fotos.
  2. Haga clic en el menú Acciones en la parte superior de la página.
  3. Haga clic en Descargar.
  4. Ingrese o verifique la dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo electrónico de descarga.
  5. Elija qué tipo de archivos desea si se editan.
    2. Modificado se descargará con cualquier edición/marcación de fotos. *Si las fotos no están editadas, no verá esta opción.*
  6. Su descarga irá a su correo electrónico o puede hacer clic en el botón azul Descargar fotos en el navegador
Guardar una sola foto:
  1. Haga clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la miniatura de la foto.
  2. Haga clic en Descargar.
  3. Elija qué tipo de archivos desea si se editan.
    1. La foto original será cómo fue tomada o subida.
    2. La modificación se descargará con cualquier edición/marcado de las fotos. *Si la foto no está editada, no verás esta opción.
  4. La foto se descargará en la ventana de tu navegador e irá a la carpeta de descargas de tu ordenador.
Guarda automáticamente todas las fotos tomadas
Las fotos se guardarán automáticamente cuando se tomen en la aplicación cuando esté activada. Debe desactivarlo si ya no desea que se guarden automáticamente.
  1. Toca tu perfil de usuario en la esquina inferior derecha, y luego toca el icono del engranaje en la esquina superior derecha para acceder a los Ajustes de la aplicación.
.  2. Pulsa en Cámara y luego desplázate hasta Guardar imágenes en el dispositivo.
   3. Pulsa el botón de la derecha para Activar/Desactivar para activar o desactivar.
Selecciona fotos para guardarlas en tu dispositivo:
  1. Abre un Proyecto y toca Ver todo en la sección Fotos.
.  2. Toca el icono de Seleccionar fotos en la esquina superior derecha, junto al icono del filtro.
.  3. Toca las fotos que quieras descargar para seleccionarlas. Debería aparecer un círculo azul con una marca de verificación en la esquina superior izquierda de los mosaicos de fotos para indicar que están seleccionadas. Toca el icono de los tres puntos en la esquina inferior derecha. Elige Guardar en el dispositivo para guardar las fotos en el carrete de la cámara.
Otras opciones
