Cómo utilizar las notificaciones
¡No te pierdas nunca un comentario sobre una foto con las notificaciones!
Cómo enviar una notificación
1. Abre cualquier proyecto o foto, toca Añadir comentario del proyecto en la parte inferior de la pantalla.
2.  Utiliza @ para mencionar a otro usuario, etiqueta a varios usuarios si lo necesitas, y luego toca Publicar.
3. Toca cualquier foto y toca la burbuja de conversación en la esquina inferior izquierda.
4. Una vez en el comentario de la foto, toca el símbolo @ para mencionar a otro usuario, y luego toca Publicar.
Los usuarios mencionados recibirán una notificación inmediata.
Cómo ver una notificación:
1. En la aplicación, verás una campana de notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio; toca la campana para ver las notificaciones.
2. Pulsa sobre el mensaje para abrirlo y responderlo.
Cómo establecer la configuración de las notificaciones en el móvil:
1. Toca tu perfil de usuario en la esquina inferior derecha, luego toca el icono del engranaje en la esquina superior derecha para acceder a los ajustes de la aplicación.
2. Una vez en los ajustes de la app, toca en Notificaciones.
3. Aquí puedes activar/desactivar cómo y cuándo quieres recibir notificaciones en la aplicación. Cuando está en azul, este ajuste está "Activado".
*Nota* Siempre recibirás una notificación si alguien te menciona; esto no se puede desactivar.
En la web
1. Abre cualquier foto o proyecto y en el campo de comentarios utiliza @ para mencionar a otro usuario.
2. Pulsa "Publicar" para guardar este comentario, y el usuario recibirá una notificación inmediata.
1. En el sitio web, verás un icono de notificaciones en la barra de herramientas de la izquierda. Haz clic para ver las notificaciones.
2. Selecciona el mensaje para abrirlo y responderlo.
Cómo establecer la configuración de notificaciones en la web
1. Cambia la configuración de las notificaciones haciendo clic en Notificaciones en la barra de herramientas de la izquierda y seleccionando "Actualizar configuración de notificaciones".
2. Elige cómo quieres recibir las notificaciones. Si está en azul, esta configuración está "Activada".
