Crear un usuario invitado
¡Recoge fotos adicionales para tu proyecto añadiendo a los subcontratistas o a los propietarios de hogares como Usuarios Invitados!
  • Un usuario invitado sólo puede añadirse a la cuenta de una empresa. Si el invitado que intentas invitar ha sido añadido a otra empresa, tendrás que utilizar una dirección de correo electrónico diferente para añadirlo a la tuya.
  • Si estás trabajando en varios proyectos con alguien, invitarle a la cuenta de tu empresa puede ser la mejor opción para la accesibilidad.
  • Cuando una empresa te añade como usuario invitado en CompanyCam, recibirás un mensaje de texto y un correo electrónico con un enlace para acceder al proyecto. Sigue los pasos aquí para añadir fotos y/o notas desde el ordenador o tu dispositivo móvil.
  • Sólo puedes añadir un usuario invitado en la web. Esto no funcionará en la aplicación móvil.
  • Añadir usuarios invitados no tiene ningún coste, y pueden añadir un número ilimitado de fotos a tu proyecto y hacer un número ilimitado de comentarios.
  • Los Usuarios Invitados sólo pueden acceder a este proyecto a través del enlace que se les envía.
  • Tú eliges si los Usuarios Invitados pueden ver las imágenes que has añadido al proyecto.
Añadir un usuario invitado
  1. Inicia sesión en CompanyCam en un navegador web.
  2. Abre el proyecto al que quieres añadir un usuario invitado.
  3. Haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha de la página.
  4. Haz clic en Añadir Usuarios Invitados en el menú, y luego haz clic en Añadir Usuario Invitado en el cuadro de diálogo que aparece.
  5. Escribe la(s) dirección(es) de correo electrónico de las personas que quieras añadir como Usuario Invitado.
6.  Añade cualquier información adicional, elige una fecha de caducidad del acceso (si procede) y añade un mensaje si lo deseas. Alterna el acceso para que el invitado pueda ver todas las fotos si es necesario y luego haz clic en Añadir invitado.
7. El usuario invitado recibirá un correo electrónico y/o un mensaje de texto con un enlace al proyecto. Tendrá que tocar el enlace, verificar su dirección de correo electrónico y podrá empezar a añadir fotos al proyecto.
