Organizar Fotos usando Etiquetas
¿Buscas una forma mejor de organizar tus fotos? En CompanyCam puedes crear etiquetas personalizadas en la web o en la aplicación móvil, y asignar un número ilimitado de etiquetas a cualquier foto.
- Solo los usuarios con el permiso "Gestionar cuenta de empresa" pueden crear y modificar etiquetas
Carpetas vs. Etiquetas
- Muchos sistemas de software utilizan carpetas (folders) para organizar el contenido. Las carpetas te permiten ordenar visualmente las fotos, pero con las carpetas te ves obligado a elegir solo una categoría para cada foto.
- Las etiquetas te permiten categorizar tus fotos de múltiples maneras, lo que facilita encontrar exactamente lo que buscas.
Ejemplo de uso de etiquetas y filtros
- Cuando abres un proyecto, puedes ver todas las fotos tomadas en este proyecto, nada está oculto.
- Haz clic en Filtro para ver rápidamente las fotos de una fecha específica. También puedes filtrar por rango de fechas y/o por usuario.
- Puedes ver SOLO las fotos de la instalación en este proyecto cuando elijas: Filtro > Etiqueta > Instalación.
- Ahora hay que localizar las fotos que "necesitan ser terminadas". Puedes elegir: Filtro > Etiqueta > Necesita ser terminado. Ahora puedes ver todas las fotos que "Necesitan ser terminadas" aunque estas mismas fotos también hayan sido categorizadas como "Instalación" (o cualquier otra etiqueta).
Ahora que ya has aprendido a utilizar las etiquetas, el siguiente paso es entender cómo utilizar las etiquetas de proyecto en la Web y la Aplicación Móvil.
