Aceptar una Invitación de Colaboración
La colaboración en proyectos a través de CompanyCam te permite a ti y a otra empresa compartir un proyecto en el que ambos están trabajando. Aprende a aceptar una invitación de colaboración a continuación.
- Esta función requiere que el usuario tenga una cuenta de CompanyCam. No es necesario que tengas una cuenta activa antes de aceptar una invitación de Colaboración, pero te recomendamos que descargues la aplicación antes de aceptar la invitación.
- Los usuarios en Basic y Pro pueden aceptar invitaciones de Colaboración.
- Las invitaciones caducan a los 7 días. Si no has aceptado la invitación antes de los 7 días, la empresa que te invitó tendrá que enviar otra invitación de ese proyecto. Si necesitas acceder a varios proyectos, necesitarás varias invitaciones, una de cada proyecto, para poder acceder a esos proyectos desde tu cuenta.
- Para aceptar una invitación de colaboración y gestionar o finalizar la colaboración, necesitarás el permiso "Gestionar colaboraciones". Si no tienes este permiso, un administrador puede editar tu conjunto de permisos.
Aceptar una invitación de colaboración con una cuenta
Si tu proyecto de colaboración se envió por correo electrónico, comprueba tu bandeja de entrada para recibir una invitación. Si no lo ves de inmediato, es posible que tengas que revisar tus carpetas de Spam o Correo no deseado. Habrá dos enlaces en la invitación.
Si tu o tu empresa tienen una cuenta activa, utiliza el segundo enlace del correo electrónico
Cuando abras el enlace, verás una opción para aceptar e iniciar la colaboración.
Texto
Si tu invitación a la Colaboración en Proyectos fue enviada a través de un texto, pulsa sobre el enlace recibido.
Nota: Es posible que los operadores de telefonía móvil estén bloqueando los enlaces de las invitaciones de colaboración cuando se envían por texto porque los mensajes son detectados como Spam. Si tienes problemas para recibir los enlaces a través de texto, te recomendamos que te pongas en contacto con el usuario que envió la invitación inicialmente y le pidas que te envíe la invitación por correo electrónico como solución.
- Después de pulsar el enlace, si tu o tu empresa tienen una cuenta activa, presiona Iniciar sesión Aceptar colaboración.
Aceptar una invitación de colaboración sin una cuenta
Si su proyecto de colaboración se envió por correo electrónico, compruebe su bandeja de entrada para recibir una invitación. Si no lo ves de inmediato, es posible que tengas que revisar tus carpetas de Spam o Correo no deseado. Habrá dos enlaces en la invitación.
- Si todavía no tienes (o su empresa no tiene) una cuenta de CompanyCam, no se preocupe, deberá utilizar el primer enlace del correo electrónico para empezar.
- Después de seleccionar el primer enlace, se le redirigirá a la página de registro de CompanyCam. Desde aquí, podrá introducir la información de su cuenta en > y luego seleccionar Crear empresa.
Texto
Si su invitación a la Colaboración en Proyectos fue enviada a través de un texto, pulse sobre el enlace recibido.
- Nota: Es posible que los operadores de telefonía móvil estén bloqueando los enlaces de las invitaciones de colaboración cuando se envían por texto porque los mensajes son detectados como Spam. Si tienes problemas para recibir los enlaces a través de texto, te recomendamos que te pongas en contacto con el usuario que envió la invitación inicialmente y le pidas que te envíe la invitación por correo electrónico como solución.
1. Después de tocar el enlace, si no tienes (o tu empresa no tiene) una cuenta de CompanyCam todavía, no te preocupes, querrás tocar en Registrar una nueva empresa.
2. Rellene el formulario con la información de su empresa y luego pulse en Crear mi empresa para aceptar la colaboración y comenzar con el proyecto.
Acceso al proyecto
Dependiendo de la configuración de uso compartido establecida por su colaborador, puede tener acceso a:
- Añadir fotos - Cargar fotos directamente desde el ordenadortómalas en CompanyCam, o cargar desde la cámara de tu teléfono ¡ rodar!
- Ver fotos - Vea todas las fotos de todo el proyecto, incluso las fotos añadidas antes de que usted se añadiera como colaborador. También puedes compartir cualquier foto del proyecto con clientes, subcontratistas u otros.
- Comentario - Vea o deje comentarios en el proyecto para que su equipo o el equipo colaborador los vean para una transparencia y comunicación completas.
- ¿Quiere invitar a otra empresa a colaborar? Aquí está cómo!
