Crear y usar plantillas de informes
Los informes son una parte importante de CompanyCam y las nuevas plantillas de informes facilitan la creación de patrones para los tipos de informes que crea con más frecuencia. ¡Aprende a usarlos aquí!
  • Las plantillas de informes no están disponibles en Basic o Pro. Actualice su plan para aprovechar esta función.
  • Primero se debe crear un informe antes de poder guardarlo como plantilla. La estructura del informe se guardará como plantilla, no el contenido del informe.
  • Para crear plantillas de informes, debe tener el rol de administrador o gerente. Si no tiene ese rol, solicite permiso a un administrador en la cuenta de su empresa; esto es lo que necesitarán.
Crear una plantilla de informe
  1. Inicie sesión en CompanyCam.
  2. Abra el informe desde el que le gustaría crear una plantilla. Para hacer esto, comience haciendo clic en Informes en el panel lateral izquierdo. *También puede acceder a los Informes desde la pestaña Informes desde dentro de un Proyecto.
  3. Para crear la plantilla, haga clic en Administrar en la esquina superior derecha del Informe y luego en Guardar como plantilla.
4. Aquí, agregará el nombre de la plantilla y una breve descripción de la plantilla.
5. Haga clic en Guardar para crear la plantilla.
Uso de una plantilla de informe
  1. Abra el proyecto para el que le gustaría crear un informe y abra la sección Informes o abra la pestaña Informes en el panel lateral izquierdo.
  2. Haga clic en el botón azul Crear informe, seleccione Usar plantilla existente y elija la plantilla que le gustaría usar.
3. Haga clic en el menú de tres puntos para Ver detalles o Eliminar plantilla. En el menú Ver detalles, puede editar la información de las secciones, la portada y la configuración del informe de la plantilla. Los cambios realizados se guardarán automáticamente.
Nota: La edición de una plantilla no afectará a ningún informe que se haya creado previamente a partir de esa plantilla.
4. Cuando termine sus ediciones, haga clic en Usar esta plantilla para comenzar a trabajar en su nuevo informe.
Nota: Una vez que se ha creado una plantilla a partir de un informe, cualquier edición realizada en ese informe y guardada como plantilla creará una nueva plantilla. No anulará la plantilla guardada previamente.
